Hitman
Käyttäjätunnus: hitman
Rekisteröity: 8-2013
| | Lauantaina, 27. syyskuuta, 2014 - klo 17.44: | | Terve! Löysin Samsung SyncMaster 710MP näytön (resoluutio1280x1024) ja alkuun scartilla kytkennän jälkeen kuva välkkyi kovasti, kunnes vaihdoin Settings:Prefs:ScreenMode asetuksista pois Interlaced tilan. Kaikki värit toistuu hienosti, mutta en saa säädettyä resoluutiota oikeaksi millään. Eli vaihtoehtoina ovat (1280x256 , 1280x512 Interlaced , 320x256 , 320x512 Interlaced , 640x256 , 640x512 Interlaced) Aina kun vaihdan asetuksia ja yritän ottaa käyttöön tai tallentaa asetukset tulee viesti "System Request:Intuition is attempting to reset the Workbench screen. Please close all windows, exept drawers." Kuitenkin tallentamisen jälkeen kun sammutan koneen ja käynnistän uudelleen asetukset tulevat voimaan, eli tämä nyt ei taida varsinaisesti olla ongelman avain. Yritin asetuksista ottaa rastit Width ja Height Default boxien päältä ja laittaa oikeat arvot eli Width 1280 ja Height 1024, mutta tuloksena sain järkyttävän korkean ruudun. Onkohan tähän jotain ratkaisua. Kuitenkin Resoluution 1280x256 testikuvan tähti näyttää suhteellisen symmetriseltä, mutta kuitenkin kun tällä moodilla sitten käynnistää on kaikki ikonit ja kuva aivan liian korkeita.
Hitman
| | Lauantaina, 27. syyskuuta, 2014 - klo 17.54: | | kokoonpano A1200 ja Classic Workbench OS3x
zipper
Käyttäjätunnus: zipper
| | Lauantaina, 27. syyskuuta, 2014 - klo 18.03: | | Näitä tukee: http://amiga.lychesis.net/knowledge/ScreenModes.html eli 1024 korkeus A2024:lla, 15 Hz...
Hitman
| | Lauantaina, 27. syyskuuta, 2014 - klo 18.15: | | Eli asettamalla resoluution 1024×1024 pitäisi toimia?
Hitman
| | Lauantaina, 27. syyskuuta, 2014 - klo 18.28: | | No ei se toiminut, koska en oikein osaa hahmottaa sitä listaa. Siis eikö sen pitäisi toimia oikein, kun syöttää näytön oikean resoluution (1280x1024)?
| | Lauantaina, 27. syyskuuta, 2014 - klo 18.47: | | Ei, et pysty antamaan jotain haluamaasi resoluutiota, vaan voit ainoastaan valita listasta jonkin resoluution, vaihtoehtoina juurikin nuo luettelemasi. AGA-piirisarja on kyllä täysin ohjelmoitavissa, eli se ei ole sidottu mihinkään näyttötilaan, sinänsä, mutta siinä on aikalailla rajoituksia. Noin korkeaa resoluutiota ei taida saada kuitenkaan mitenkään aikaiseksi, koska piirisarjan kaistanleveys ei vain yksinkertaisesti riitä.
| | Lauantaina, 27. syyskuuta, 2014 - klo 18.58: | | Niin juu; tuo saamasi ilmoitus resoluution vaihdon yhteydessä on käyttöjärjestelmän vihjaisu, että jos ystävällisesti sulkisit avoimet ikkunat yms, että se voisi resoluution vaihtaa.
| | Lauantaina, 27. syyskuuta, 2014 - klo 18.59: | | Ja AGAsta otettu 1024x768 mutta aivan varmasti luokattoman hidas (no eräistä muista isommista resoluutiosta päätellen) ja vaatii näytöltä paljon (synkit epätavalliset pchen ja mäkkiin nähden luulenpa että nykyään ei saa näyttöä joka näyttäisi sen suorilta) tai laitteen joka nimeä en muista mutta suunittelija on Jens etunimeltään ja laitteen tehtävä on Flicker Fixer. Jonka jälkeen paljon enempi näyttöjä jotka sen kykenee näyttämään.
Hitman
| | Lauantaina, 27. syyskuuta, 2014 - klo 19.01: | | Nyt menikin säätämiseksi. Kokeilin vaihtaa resoluutiota ja lopputuloksena juurikin sen verran pieni kuva etten pääse tallentamaan tai ottamaan käyttöön uutta vaihtoehtoa. Eli se "Use" ja "save" napit ovat ruudun ulkopuolella. Yläosa näkyy hyvin. Jätän nämä ylimääräiset säätelyt tähän jos tämän jollain konstilla saa kuntoon.. Voi perseen perse kun nyt taas meni säheltämiseksi... Olisi pitänyt vaan odottaa viisaampien neuvoja ennenkuin lähtee kokeilemaan.
Hitman
| | Lauantaina, 27. syyskuuta, 2014 - klo 19.03: | | Saako nuo resoluutioarvot resetoitua jostain?
| | Lauantaina, 27. syyskuuta, 2014 - klo 19.08: | | Kannattaa käyttää sitä Test-namikkaa kun kokeilee näyttötiloja. Se vaihtaa näyttötilan takaisin siihen missä se oli hetken päästä jos et kuittaa "keep" nappulaa painaen sitä. Näyttötilan saa resetoitua takaisin defaultiksi boottaamalla ilman startup-sequencea ja deletoimalla screenmode.prefs tiedoston SYS:Preferences/ENV/ alta.
| | Lauantaina, 27. syyskuuta, 2014 - klo 19.08: | | Nehän menee yhteen tiedostoon (jonka nimeä en muista ulkoa) talteen enkä jaksa varmaan tänään käynnistää Amigaani vaikka varmaan lähiaikoina pitäs syystä. ja kun tiedoston poistaa PAL 640x256 reosluutiota käytetään.. ja tässä idea jota voisit kokeilla jos vaikka toimisi menet sinne ruudun oikeaan alakulma kulmaan ja vedät hiirtä ääri kulmassa voi olla että työpöydästäsi paljastuu uusi osuus. jossa näkyy nuo napit. ja sitten taas takaisin päin vasemmasta yläkulmasta. jne minne päin haluaakin mennä. jos olet luonut resoluutiota isomman näytön joka näkyy vain osin kerrallaan. Vaikea selittää etänä.
| | Lauantaina, 27. syyskuuta, 2014 - klo 19.11: | | Tuo boottaus "DOS" tilaan onnistuu kun resetoidessa (ctrl-Amiga-Amiga) pidät molempia hiiren nappuloita pohjassa. Silloin avautuu "Early startup control" ruutu, jossa on alhaalla valinta-nappulat, joilla voi valita, bootataanko normaalisti vai ilman tuota startup-sequence -tiedoston käsittelyä.
Hitman
| | Lauantaina, 27. syyskuuta, 2014 - klo 19.35: | | Kiitos tuhannesti molemmille! Olin jo vaipumassa epätoivoon, mutta nyt taas toimii oikein! Päädyn ilmeisesti käyttämään 640x256 tilaa, vaikka se näyttääkin aika "täydeltä" koska työpöydälle mahtuu tällä resoluutiolla 3 kuvaketta päällekkäin (eli ne kuvakkeet on noin 5cm korkeita), joten koko näytölle mahtuu noin 12 kuvaketta. Jotenkin musta vaan tuntuu että tämä ei vain näytä oikealta tai sitten kaikkea (kuvakkeiden kokoja, ikkunoita ja valikoita) voi erikseen säätää jostain. 32 tuumaisella putkitelkkarilla kun asioita sääti niin työpöytä oli oikean työpöydän kokoinen johon mahtui kaikki kerralla ja kuvakkeitakin lähes 10 päällekkäin. Mutta kiitokset kun saitte jeesattua tyhmää!
Hitman
| | Lauantaina, 27. syyskuuta, 2014 - klo 20.14: | | Laitoin kuvan, mistä näkee mitä tarkoitan.. http://tinypic.com/view.php?pic=16ite6v&s=8#.VCbwF76YS9Y
| | Lauantaina, 27. syyskuuta, 2014 - klo 20.29: | | Hyvä, että sait toimimaan. Nuo MagicWB-ikonit on melko isoja, joten tuolla resoluutiolla ne vie paljon tilaa joskin tuo näyttää melkoisen suurelta silti.. hmmm... Noita kokoja ei pysty mitenkään globaalisti säätämään muita kuin fontti-kokoa, joka toki vaikuttaa ikkunan kokoon. Ikonit on sen kokoisia kuin ovat ellet piirrä omia ;) Monet TV:t nykyään tekee de-interlacen automaagisesti, jolloin voi huoletta käyttää niitä interlace-tiloja isomman resoluution hyödyntämiseksi.
Hitman
| | Lauantaina, 27. syyskuuta, 2014 - klo 21.01: | | No joo, en ole oikein ollut vielä tässä skenessä mukana, mutta kuvittelin että porukka on juurikin näillä TFT-näytöillä saanut kunnolla näkymään jutut. Eli juurikin tämmöistä scart paikan omaavaa TFT-näyttöä olen jo etsiskellyt pidemmän aikaa. Tai no kunnolla ja kunnolla. Vaikea verrata kun en ole muuta nähnyt. Ehkä sen kuuluukin olla tuollainen. Pelit kuitenkin toimii hyvin. Mutta jos haluaa tehdä jotain workbenchissä on se tosi hankalaa. Mulla on kyllä kiihdytinkortti ACA 1232/33Mhz 128MB Accelerator, mutta se ei taida vaikuttaa noihin grafiikkapuolen juttuihin ollenkaan. Lainaan yhtä toista lankaa ja siellä näytti olevan R2D2:n kuva omasta Samsungin näytöstä: https://suomenamigakayttajat.fi/discus/messages/2593/9871.html?1402021476 http://tinypic.com/view.php?pic=2yljloz&s=8#.VCb7Cr6YS9Y Huomattavasti selkeämpi systeemi kuin mulla. Ehkä toi ClassicWB ei vain oikein toimi noilla näytöillä kunnolla.
| | Lauantaina, 27. syyskuuta, 2014 - klo 21.08: | | Hitman: niin sulla näyttää olevan OS3.9-setup siinä. Ei se oikein ole sovelias AGA/030-masiinalle. Liian raskas ja ne glowiconit on tehty isompia resoja varten. Eiks siitä ClassicWB:stä ollu 3.1-versiotakin.
| | Lauantaina, 27. syyskuuta, 2014 - klo 21.15: | | En ole ruutukarkkien asiantuntija, mutta ClassicWB viimeisin versio on vuodelta 1997. Se on niin vanha että silloin ei ole ollut TFT näyttöjä tai Indivisioneita. Tämäkin olisi kokeilun arvoinen, koska sitä on ainakin käytetty uudemmilla kokoonpanoilla: http://www.amikit.amiga.sk/#!realamiga/cirm Alä vaan kysy miten se asennetaa, kun itse en ole vielä ehtinyt kokeilla.
| | Lauantaina, 27. syyskuuta, 2014 - klo 21.18: | | Eikun nyt tais mennä MagicWB ja ClassicWB sekaisin. :/
Hitman
| | Lauantaina, 27. syyskuuta, 2014 - klo 21.22: | | No siis tuolta katsoin vaatimukset kun aloitin. http://classicwb.abime.net/classicweb/requirements.htm Ja kyllä se on tähän mennessä toiminut ihan hyvin, ei kaatuiluja eikä turhia latailuja. (No pääasiassa kyllä pelaillut ja jotain perus säätöä, mitään raskaampia ohjelmistoja en ole käyttänyt) Mutta pelit ja demot on käynnistyneet kaikki hyvin. Ei kyllä millään jaksaisi aloittaa alusta kun 8GB CF-kortin säätämisessä meinasi mennä järki. 4Gb kortilla kaikki meni helposti, mutta suurempi korruptoitui aina jatkuvasti.
| | Lauantaina, 27. syyskuuta, 2014 - klo 21.50: | | Sulla ei varmaan ollu yli 4GB-tuet kohdallaan sitten. Check4GB-softalla kannattaa tarkistaa että on filesysteemi/scsi.device oikein isompia levyjä varten.
