Hempsa
Käyttäjätunnus: hempsa
Rekisteröity: 10-2013
| | Torstaina, 14. tammikuuta, 2016 - klo 18.25: | | Morjens, Tänään sain briteistä kyseisen konsolin, mutta virtakytkin toimii vähän miten sattuu. On ensinnäkin kovin jäykkä ja sitten kun napsahtaa päälle, niin ei tule virtoja. Hieman kun liikuttelee noin puoliväliin syttyy virtavalo, mutta asennosta riippuen himmeästi tai kirkkaasti. Oikean kohdan kun löytää niin käynnistyy valikkoon ja sain jopa pelejä testattuja, eli muuten on ihan toimiva peli. Ongelmia siltikin, esim gloom kaatui kun pääsi peliin asti, toisella kerralla virtanapin kanssa säätämisen jälkeen taas toimi. Näppäimistökin Lyra 3 adapterilla välillä toimii ja välillä ei. Liekköhän tuosta muutakin mennyt kuin virtakytkin, ja löytyiskö jopa näin suomesta osaavaa korjaajaa korvausta vastaan?
flux Käyttäjätunnus: flux
| | Torstaina, 14. tammikuuta, 2016 - klo 23.01: | | https://suomenamigakayttajat.fi/discus/messages/3/9794.html Omista kokemuksistani epäilisin poweria, mutta voi nappulassakin vikaa olla, koska on jäykkä. Puretun kirppiksen raunioista löytyi noin 15 vuotta sitten c64g, jossa virtanappi jumittunut päälle asentoon. Nappulan voi helposti ohittaa, koska on toiminnan kannalta tarpeeton. Tuskin kukaan uskaltaa ilman valvontaa jättää noin vanhaan poweriin sähköjä esim yön ajaksi.
lausvi
Käyttäjätunnus: lausvi
Rekisteröity: 2-2012
| | Torstaina, 14. tammikuuta, 2016 - klo 23.13: | | Kytkin ei taida olla ihan sama kuin 1541-II -levyasemassa, mutta hyvin samanlainen, ja ainakin yksi sellainen tuli itselläni vastaan viallisena: jäykkä ja antoi virtaa vain sopivan kohdan löytämällä. Eli voi hyvinkin olla pelkkä viallinen kytkinkin.
| | Perjantaina, 15. tammikuuta, 2016 - klo 0.03: | | Eihän käytössä oleva 1541-II poweri, jota usein hehkutetaan cd32 sopivaksi. Siinä ei piisaa 5v linjassa vääntö cd32 tarpeisiin.
Hempsa
| | Perjantaina, 15. tammikuuta, 2016 - klo 7.32: | | http://www.amibay.com/showthread.php?77890-Amiga-CD32-Competition-Pro-Pad-amp-9-Games Tuossa kyseinen ostettu konsoli, oma alkuperäinen virtalähde taitaisi olla. Myyjäkin täsmensi kysyttyäni, että kun on sopivan asennon kytkimelle löytänyt, on käyttäny esim jatkojohdon virtakytkimellä, mutta mielumminhan tuohon jonkun vähän paremman ratkaisun keksisi. Omat kolvaustaidot eivät vaan taida riittää kytkimen vaihtoon.
| | Perjantaina, 15. tammikuuta, 2016 - klo 17.12: | | Onkohan c64 samanlainen virtanappi kuin cd32. Jämä c64 lienee useimmilla hyllyssä.
Hempsa
| | Sunnuntaina, 17. tammikuuta, 2016 - klo 18.09: | | Hyvin saman näköinen kytkin ainakin. Tällä hetkellä kyllä alkaa jo tuntumaan siltä että kelpaisi koneen ulkopuolelle jäävä kytkinkin, kunhan toimisi. Sen verran alkaa jo turhauttamaan tuo
| | Sunnuntaina, 17. tammikuuta, 2016 - klo 19.53: | | Joutoskolvilla helppo ohittaa ottamatta kytkintä pois. Tinasillat eli juotokset yhteen.
Hempsa
| | Maanantaina, 18. tammikuuta, 2016 - klo 12.47: | | Jep, mutta tuo on jo omien taitojen ulkopuolella Jos joku halukas löytyisi tuota kunnostamaan niin yhteyttä vaan, kuopiosta olisi paras, mutta postituskin onnistuu.
| | Maanantaina, 18. tammikuuta, 2016 - klo 17.01: | | Täällä, eli Tampereella, onnistuu. Epäilen poweria silti, omien samanlaisten kokemusten perusteella, raportti linkissä ylempänä. Poweria en ala poraan liimasta tyhjäksi, liian iso työ. Tarvikepoweri tarvittaessa, jos ei ole kytkinvika.
Hempsa
| | Maanantaina, 18. tammikuuta, 2016 - klo 17.21: | | Hieno homma, voin laittaa powerinkin mukaan, jos haluat testata sen. Laitatko sähköpostia tuohon tunnuksesta löytyvään osoitteeseen niin sovitaan tarkemmin.
| | Keskiviikkona, 20. tammikuuta, 2016 - klo 23.06: | | http://koti.mbnet.fi/flux/saku/cd32_2_1.jpg http://koti.mbnet.fi/flux/saku/cd32_2_2.jpg http://www.amigawiki.org/dnl/schematics/CD32_R3.pdf Hempsan cd32 saapui syyniin, eikä siinä ollut epäselvää. Virtakytkin ei tokene edes voitelulla. Ohitin ja toimii mukana tulleella powerilla. Pitää etsiä raatokuusnepa ja ottaa siitä. On toimiva virtakytkin kätevä. Kolmessa elkossa oli silmämääräisesti sanomista. Pari pullistunutta tonnista oli selvä tapaus, kun ovat tehtaalla laitettu väärälle napaisuudelle. Jalkapihalle työntynyt pintaliitospurkki on mielenkiintoinen, kun ei ole vuotanut. Muissa pintaliitospurkeissa ei näy jalkaapitkinvuotoja. Ensin tuli zool peliä testattu. Alkuvideo kulkee pahasti pätkimällä, kuva ja ääni. Pelin cd audio musiikki särisee. Muuten peli ja amigan tuottamat äänet ok. Kuvanlaatu ok, svideo testettu. Muut pelit toimivat ok, tosin niissä ei ole videota. Musiikkilevy soi ok. Mielenkiintoinen detaili on, että zool boottaa vain resetista. Kaikki muut lähtevät boottaan vaikka cd32-logo on ehtinyt näytölle. Ajattelin, olisiko cd-asema väsynyt. Testasin sitä omassa cd32, toimii ok. Mielenkiintoista oli, kun testasin omaa cd-asemaa Hempsan emolevyyn: toimii vielä huonommin. Musiikkilevy särisee, zool ei edes lataudu, muut pelit toimivat. Ilmeisesti emolevyssä on jotakin hajalla, mitä en pysty korjaamaan. Toimivuus on herkkä jopa eri cd-asema yksilön kanssa. Jos veikata pitäisi, u31 LC78835M cd-audio dac tai u5 391563-01 akiko. Toimii tuo riittävän hyvin silti, koska kaikki muut paitsi zool näyttävät toimivan. Vaihdettu 6 kpl elkoja: c408, c811, c821, c791, c792. Enempää en vaihda, koska mielestäni ei ole yhteyttä vikaan. Vekslattu niin paljon, että esimerkiksi cd-aseman johdossa ei ole kosketusvikaa, koska toimivuus toistuu samalla kombinaatolle uudestaan. Kaikki testicdlevyt ovat alkuperäisiä.
| | Keskiviikkona, 20. tammikuuta, 2016 - klo 23.09: | | Kuudes vaihdettu elko unohtui listasta, c790.
| | Torstaina, 21. tammikuuta, 2016 - klo 3.38: | | http://koti.mbnet.fi/flux/saku/cd32_2_3.jpg https://www.verkkokauppa.com/fi/product/19746/kvnv/Taerosol-Kontakt-PRF-7-78-puhdistusaine-220ml Koteloltaan kamala c64 löytyi, mutta emolevy on moitteettoman näköinen viimeistä mallia, joka ei juuri hajoa, tosin sid puuttuu. Muistin, että emokin olisi enempi raato. Ei siitä henno kytkintä ottaa. Testasin kytkintä näppituntumalta vielä ja tuntuma olikin hyvä. Ohitustinaus pois imusukalla ja toimii moitteetta. Spray oli kestänyt imeytyä kauemmin kuin oletin. Ei muuta kuin kasaan ja parin päivän toimivuuden testaus. Komposiittivideo toimii myös ok.
Hempsa
| | Torstaina, 21. tammikuuta, 2016 - klo 7.23: | | Erikoiselta kieltämättä kuulostaa tuo cd aseman ongelma, mutta eiköhän tuon kanssa voi elää. Monessako cd32:n pelissä on yleensäkkin vastaavia videoita, millä voisi sitten enemmän testailla? Hieno homma tuo että sait virtakytkimen elvytettyä, eikä tarvinnut alkaa vaihtamaan. Pitänee itse purkki tuota ostaa hyllyyn myös
| | Torstaina, 21. tammikuuta, 2016 - klo 13.14: | | CD-asemassa ei ole vikaa, koska zool toimii sillä minun emolevyssäni ok. Minulla ei taida olla muissa peleissä videota, millä testata. On zool tuossa täysin pelattava. Pätkivä alkuvideo kestää moninkertaisesti kauemmin. Hieman särisevää audio cd musiikkia ei näköjään voi zoolissa kytkeä pois. Tuntuu uskomattomalta, miten jokin audio cd särisee ja jokin ei, kun cd-asemassa ei ole vikaa. Tuli testattua omassa cd32 svideota piruuttaan ja kuvanlaatu moitteeton. Komposiitti ei sentään anna mitään kuvaa, koska muistaakseni c237 dc esto elko on poistettu. Rakensin d23-liittimellä rgb-liitännän sen takia, koska kompossa ja svideossa oli pyörivä kuva, mitä en saanut korjattua. Varmaankin korjaantunut hyllyssä itsestään.
Hempsa
| | Torstaina, 21. tammikuuta, 2016 - klo 13.58: | | Jep, 20 vuotta vanhoilla vehkeillä tulee välillä yllätyksiä Pitää testata nuo loput pelit läpi kunhan saan koneen takaisin, en läheskään kaikkia ehtinyt testaamaan, pitää vaikka zoolistakin polttaa kopio ja katsoa miten tökkii.
| | Torstaina, 21. tammikuuta, 2016 - klo 17.20: | | http://koti.mbnet.fi/flux/saku/cd32_2_4.jpg Ongelmien kartoittamisessa on testattu omaa poweria, ei vaikutusta. Kyseiseen on pari vuotta sitten projektissa vaihdettu sisuskalut täysin. Huoltaminen oli mahdotonta, koska poweri on täytetty liimalla. Kimppafoto Hempsan projektista.
| | Torstaina, 21. tammikuuta, 2016 - klo 18.04: | | Tuli näppis kokeiltua, kun siitä oli alussa juttua. A2000 näppis ps2 adapterilla kiinni ja toimii kuin junan vessa. Testissä Assassins pelikokoelma, jonka WB pääsee shelliin testaan kirjoittamista.
Hempsa
| | Torstaina, 21. tammikuuta, 2016 - klo 18.07: | | Hehe, hyvältä näyttää. Tuollainen commodoren näyttö pitäisi vielä itsekkin joskus hankkia. Katselinkin tuon sinun projektin läpi, ei ollut varmasti ihan helpoimmasta päästä.
Hempsa
| | Torstaina, 21. tammikuuta, 2016 - klo 18.09: | | Tuota näppistä testailin jonkun kokoelman summer gamesilla, mutta ei saanut nimeä kirjoitettua, missään vaiheessa, jospa nyt epyxin pelitkin saisi käyttökuntoon
| | Torstaina, 21. tammikuuta, 2016 - klo 20.20: | | Tuli koottua finaalikuntoon. Eli peltipaidan yläpuoli ja kaikki ruuvit. Yllätykseksi Zool toimii täysin. Boottaa vaikka levyn laittaa cd32-logossa, alkuvideo toimii ja audiocdmusiikki soi virheettä. Ilmeisesti tuo emolevy on normaalia herkempi häiriölle ilman peltipaitaa, että jopa toinen cd-rom asema on enempi häiriöksi. Emolevy peltipaitaansa puettuna Hempsan cd32 vaikuttaa nyt virheettömältä. Korjausprojekti onnistui turhan hyvin.
Hempsa
| | Perjantaina, 22. tammikuuta, 2016 - klo 6.41: | | http://eab.abime.net/showthread.php?t=77229 Tuo ketju tuli eilen vastaan, ja sielläkin ollut ihmisillä ongelmia ilman metallisuojia. Hieno juttu että oli vaan siitä kiinni.
Hempsa
| | Tiistaina, 26. tammikuuta, 2016 - klo 16.35: | | Suuret kiitokset fluxille vielä hyvästä työstä, nyt toimii kaikki kuten pitää.
