BBS
Saku-foorumi » Classic Amiga » Yleinen keskustelu » BBS « Edellinen Seuraava »
Sunnuntaina, 21. joulukuuta, 2025 - klo 13.29:
Purki vaihdettu joulun ajaksi taas A500 pyörimään
A2000 ikä alkaa näkyä ja huolto hommat on jääneet
tekemättä joten ainakin joulun ajan ajetaan
backup laitteistolla joka ei ole ihan niin vakaa
kuin vakinainen systeemi mutta toivottavasti
tämän tauvon ajan kykenee välttävästi palevelemaan
Hyvää joulun odotusta
T: Genetic-point BBS
g-point.tunk.org:500
jes
Käyttäjätunnus: jes
Sunnuntaina, 21. joulukuuta, 2025 - klo 21.03:
Kyllähän A500:n pärjää pitkälle, jos vain powerissa riittää tehoa ja laite on muutoinkin kuosissaan.:-)
Perjantaina, 26. joulukuuta, 2025 - klo 23.55:
Suurin ongelma on 32bit käskykannan puuttuminen
uudempi purkkisofta kun sitä vaatii
joten on palattu alkuperäiseen 1.54 versioon
jossa ei kaikkia samoja ominaisuuksia ole
joten homma ei ihan toimi kuten pitäis
esim. menut näkyy hassusti jos ei vieraile aidolla Amiga termiksellä vanha softa ei osaa kääntään CSI komentoja ANSI muotoon
Tehojen puolesta ei pitäisi olla ongelmaa
HC508 antaa tarvittavaa lisäpotkua
alunperinhän BBS pyöri A2k 8mg Fast kokoonpanolla
ongelmitta vuonna 1998 josta on siis pienin askelin tehoa nostetty
näillä näkymin mennään vuoden vaihteeseen asti
koska en aijo palata mökiltä sivistyksen pariin ennen sitä
Hyvää uutta vuotta myös toivotan 7o7
jes
Käyttäjätunnus: jes
Lauantaina, 27. joulukuuta, 2025 - klo 18.00:
Tuo 32bittinen käskykantahan korjautuu jollain käytetyllä vanhemmalla tai uudemmalla/uudella turbolla, jolla myös käytettävyys parantuu aivan oleellisesti. Mutta väliaikaisena ratkaisunakin tuollainen kokoonpano lienee aivan riittävä.
Hyvää uutta vuotta täältäkin.
Torstaina, 1. tammikuuta, 2026 - klo 17.38:
HC508 ostettiin aikanaan ihan testi tarkoituksessa
ensinnäkin oli hyvin vaikea uskoa että 16Mhz 68000 voi vaaratta ajaa 50Mhz asti ylikellotettuna sitä oli pakko päästä testaamaan
toinen syy oli että halusin 68000 pohjaisen nopeammaan koneen turbottomien Amigoiden tueksi
Toki hyllystä löytyisi reippaasti tehokkaampaan alustaa mutta tuo on sellainen joka toimii junanvessan tavoin ja on siksi varmatoimisin laitteisto mitä löytyy muihin 32-64 bittisiin kun aina liittyy jotain keskenjäänyttä hommaa jota myös pitäisi tehdä että laitteiston sais 100% BBS pyörittävään toimintaan
esim. Brodline aikanaan käytössä ja demo koneena käytetty video editointiin kykenevä yksikkö
josta pitäisi purkaa kaikki lisäkortit pois että uskaltaisin sen laittaa 24/7 palvelu moodiin BBS varten
edellinen backup kone A4000 taas vaatisi kovalevyjen läpikäynnin edellisen sekoamisen jäljiltä johon minulla ei ole ollut aikaa tai kiinnostusta ryhtyä yrityksiä toki on ollut useita keinot vain on käytetty loppuun ja nyt pidetään taukoa jos jotain uutta jippoa keksisin se toimi backup BBS;nä kuitenkin melkein 4 vuotta joten aineistoa kertyi...
nurkissa on 3 A2k korjausta odottavaa emolevyä kaikki spare levyjä varattuna BBS turvaksi...
korjaus tahti vain ei ole pysynyt rikkoutumisien perässä nykyinen käytössä olevassa Emossa eivät Zorro väylät toimi joten sekin on tavallaan jo valmiiksi rikki
sitten on vielä tämä pakkanen joka jossain tapauksissa ullakolla toimivalle BBS asettaa haasteita kun läpötila tipahtaa liian alas eikä oikeat levyt suostu käynnistymään :-)
joten tälllä hetkellä paras on tuo A500 CF kortilla toimii jopa pakkasessa !
jes
Käyttäjätunnus: jes
Torstaina, 1. tammikuuta, 2026 - klo 18.39:
Ongelmia tuntuu riittävän. Varsinkin nuo AGA koneet pintaliitoskomponentteineen ovat olleet kuulemma murheenkryynejä vanhempiin koneisiin verrattuna, mutta että kolme kaksitonnista vielä päälle. Varmaankin nuo kylmät ullakkotilat asettavat haasteita vanhempienkin koneiden kestävyydelle ja lisänä vielä pitkät käyttöajat.
Torstaina, 1. tammikuuta, 2026 - klo 20.37:
Pintaliitos koneissa tosiaan on noita vuotoja ollut ja niitä on korjailtu
vanhemmat koneet emoille ei ole tarvinnut konkkia vaihtaa yhteenkään A2k ja A500 on alkuperäisillä kaikki PSU on sitten toinen juttu siellä niitä on sijoitettu kuumempiin kohtiin ja 2kpl A2k powereita on +5 ja +12 linjojen konkat jouduttu vaihtamaan
nuo pysyy paremmin kunnossa kun ne on jatkuvasti päällä mutta varastoissa niihin alkaa tuleen kaikkee piikovikaa (ruoste pääsee sisään)
Perjantaina, 13. maaliskuuta, 2026 - klo 21.11:
Amiga 2000 otettu takaisin käyttöön jossain vuoden vaihteen jälkeen eli täysi systeemi nykyisin käytössä.
alkuperäinen Saku Fido edelleen tallessa
1998-2002
Tiistaina, 31. maaliskuuta, 2026 - klo 14.22:
menneessä kuussa otettiin linjoille myös
tuo C64 BBS (Genetic-PET)
sitä on hiljaisesti mainostettu pienelle piirille
mutta nyt sitten ihan julkisesti josko
sekin saataisin toimimaan jälleen
PETScii->ANSI käännöksessä tapahtuu jotain kummallista
ongelma on ollut olemassa jo vuodesta 2018
eikä sihen ole löytynyt ratkaisua miksi se sitä tekee siksi suosittelen aitoa C64 kokemusta...
toki sitä yritetään heti korjata jos hännänpäästä saadaan kiinni et miksi !
terve tuloa
g-point.tunk.org:2025
Tiistaina, 26. toukokuuta, 2026 - klo 12.13:
Kas kas näppäily virhe tuossa portin numerossa !
PET portti on siis :1025
tämän siitä saa kun valvotaan pitkiä öitä BBS parissa...
sen verran uutisia PET purkkia silmällä pitäen
että se on nyt vihdoin saatu sellaiseen ojennukseen
ettei se vaadi päivittäistä ylläpitoa kuten aikaisemmin.
Mikä oli oli syynä aikaisempiin kahteen pitkään offline
kauteen kun ei voimavarat riittäneet sitä enään päivittäin vahtia.
Mahdollisuus että sen on pystyssä kun koitat siihen nyt soittaa on siis suuri !
omat voimavaratkin voi nyt valjastaa purkin kehittämiseen
eikä siihen miten saan sen pysymään tunnista toiseen online
Tervetuloa CoSysop paikkojakin on vapaana jos kiinnostaa !
Tekniikasta sen verran että BBS pyörii siis C64;lla
38.4kbaud linjanopeudella
levytilaa noin 8Mt
suurin osa ohjelmasta on kirjoitettu C64 Omalla Basicilla jota tietenkin on tehostettu konekielellä
Jos menee sormi suuhun niin "?" pärjää eteenpäin menuissa ja aina voi perinteisesti jättää SysOp viestiä asiasta kuin asiasta !!
Tiistaina, 26. toukokuuta, 2026 - klo 12.15:
Ps. jos et kirjaudu sisään C64 PETsciitä tukevalla softalla tai koneella niin vahva suositus
älä aktivoi ANSI värejä !
siihen liittyvä Bugi on vielä selvittämättä
ja löytämättä...
