DVD-asema A4000:aan
Saku-foorumi » Classic Amiga » Yleinen keskustelu » Viestit 2010 » DVD-asema A4000:aan « Edellinen Seuraava »
Tero S.
Käyttäjätunnus: protek
Sunnuntaina, 27. kesäkuuta, 2010 - klo 0.38:
Tulin hommanneeksi LG:n DVD-aseman nelitonniseeni, kun luulin vanhan romputtimen lauenneen. Sen kanssa tuli 3.1:ssa ongelmaa, kun IDE-fixin atapi.device ei sitä tunnistanut.
Sain nyt UAE:ssa asennettua OS 3.9:n, jonka boingbaggasin 2:een saakka. Assosioin 3.9:n scsi.devicen ja CacheCDFS:n CD0:lle mutta edelleenkään ei asemaa löytynyt Finddevicella. Asentelin epävirallisen boingbag 3:n, jossa päivitetympi scsi.device mutta sitä en ole ehtinyt vielä nelitonnisessa kokeilla.
OS3.9:ssahan on cd-rom support asennus, mutta mitä se tarkkaan ottaen asentaa (laiteajuri, tiedostojärjestelmä)? Kannattaako enää asentaa, jos on boingbägätty 3.9?
Sunnuntaina, 27. kesäkuuta, 2010 - klo 14.06:
Moro
Eli scsi.device joka tulee romupdatessa, toimii kyllä tuon kanssa. Setpatch ajaa sen jos sulla ei ole päällä NOROMUPDATES
CD rom suppor asentaa vain cachedcfsn
Tero S.
Sunnuntaina, 27. kesäkuuta, 2010 - klo 23.33:
Näkeekö showconfigilla tai jollain muulla, minkäversioinen scsi.device on käytössä?
zipper
Käyttäjätunnus: zipper
Maanantaina, 28. kesäkuuta, 2010 - klo 7.00:
Helpoimmin selviää kun kirjoittaa Shelliin version scsi.device.
Tero S.
Maanantaina, 28. kesäkuuta, 2010 - klo 10.59:
Versio näyttäisi olevan 44.2 eli boingbag 3:ssa oleva.
Startup-sequencessa setpatch -rivillä on BB3:n kehoituksesta SKIPROMMODULES mm. scsi.devicelle. Skippaako tuo nimenomaan ROMmilla olevan scsi.devicen? Toisaalta ajetaan loadmodule -käskyssä devs:scsi.device eli ilmeisesti ladataan tuo uudempi versio?
Muut setpatch -käskyt (mm skipromupdates scsi.device) on kommentoitu.
Eli, jos ei tuo LG näy noilla eväilä, niin ei ole tuettu asema, vai? Unit id:stä en ole täysin varma, kun en tuota asemaa ole finddevicella saanut näkymään.
Maanantaina, 28. kesäkuuta, 2010 - klo 11.51:
Se "version scsi.device" näyttää nimenomaan käytössä olevan version. FILE optiolla katsottaisiin tiedoston, joka ei välttämättä ole käytössäkään.
Itse olen aina vaan editoinut tarpeen mukaan devsistä tai storagesta dosdrivers-hakemistosta löytyvää CD0 (tai vastaavaa) tiedostoa laitteistokokoonpanojen muutoksissa. Eli tärkeintä on että siellä on määritetty oikea device, unitti ja filesysteemi.
Unit-numerohan määräytyy selkeän kaavan mukaan, eli sen tietää kyllä itse ilman finddeviciä tms "turhakkeita" ;) IDE:llä siis primary-väylän master on 0 ja slave 1. Jos Amigassa on IDE-jakaja, joka antaa toisenkin väylän, niin siinä on sitten master 2 ja slave 3. Tämä toinen väylä ei vissiin ole yleensä aktiivisena ilman softatukea. SCSI:lla unitit taas määrätään itse laitteista.
Mielestäni aseman kuin aseman pitäisi yleensä saada toimimaan ainakin lukevana, että tukea tarvitaan lähinnä kirjoittamiseen, mutta niissäkin toimii aika hyvin standardiajuritkin...
Muistaakseni romppuasemat näkyy jotenkin myös HDToolBoxissa, että sieltä vois katella onko se saatavilla hardwaren puolesta.... jos ei, niin tarkistaisin vielä jumpperoinnit että master/slave-asetukset menee varmasti oikein.
Tero S.
Maanantaina, 28. kesäkuuta, 2010 - klo 12.14:
Ok, eli itsellä 3.9:ssä on CD0:n ikonin tooltypessä
device=scsi.device
unit=1
Filesysteemi on asetettu cachecdfs:ksi editoimalla suoraan CD0:aa vai voiko tuonkin asettaa tooltypessä?
Jumpperoinnit on tarkistettu suht. moneen kertaan. CF-IDE adapteri, joka toimittaa kovalevyn virkaa on master ja DVD-asema slave. Ja laitteet on fyysisesti kytketty siten, että kovalevy on ensin ja romputin sitten.
Antti
Käyttäjätunnus: mustaan
Maanantaina, 28. kesäkuuta, 2010 - klo 14.21:
Mulla on A500:ssa Buddha Flash Phoenix Edition-ohjaimena. Sain cd-aseman toimimaan tuon https://suomenamigakayttajat.fi/discus/messages/3/8662.html?1275644536 mukaan, eli CD0:aan
ACTIVE=1
UNIT=1
DEVICE=buddha_atapi.device
Filesysteemiin en muistaakseni koskenut. Sitten cd-levy asemaan ja buutti. Jouduin tuolloin tekemään OS3.9:lle korjaavan asennuksen, joten taisin tehdä nuo muutokset sille Emergency boot diskille. Kaipa ne asetukset toki on hd:lläkin kun vielä toimii :-)
Tero S.
Maanantaina, 28. kesäkuuta, 2010 - klo 14.53:
Ok, tuo active -parametri näyttäisi minulta puuttuvan. Näemmä tuota ei hyövää koettaa ainakaan UAE:n alla, ellei vaihda deviceksi uaescsi.devicea. Pitää kokeilla siis oikeassa raudassa.
Maanantaina, 28. kesäkuuta, 2010 - klo 16.18:
Hmm.. mulla on ollu aina kaikki tiedot siinä itse tiedoston sisällä eikä tooltypeissä. Itse asiassa mulla ei ole ollenkaan ikonia koko cd0:lla tällä hetkellä ;) (Se on storage/dosdriversissä ja mounttaan sen user-startupista mount-käskyllä kikkailujen takia)
Pikavilkaisulla OS3.9:n CD:llä on valmiina yks mountlist emergencydiskillä (AmigaOS3.9:Emergency-Boot/Storage/DOSDrivers/CD0), jota vois varmaan kokeilla pohjana. Siinäkään ei ole tooltypeissä mitään.
Itsellä on vähän eri arvot omassa ikiwanhassa mountlistissä, mutta pistinpä kummankin näkösälle tuonne jos haluat vertailla. cd0 os3.9:n cd:ltä ja cd1 mun.
Tietysti jos sen cachecdfs:n asennuksen ois saanu ajettua niin se ois tehny tuon tyylisen...
Ja jos jostain sais irti jonkun vanhan rupuisen cd-aseman, jolla kokeilla että toimiiko sekään samoilla asetuksilla, niin vois olla varmempi siitä yhteensopivuudesta...
Tero S.
Maanantaina, 28. kesäkuuta, 2010 - klo 21.20:
Kopsin emergency diskiltä CD1:n ja editoin sitä. Se oli sama kuin sinulla, jPV. Uudella asemalla antoi cachecdfs ilmoituksen cannot open scsi.device unit 1. Vanha romputin lähti pelittään. Pitänee palauttaa tuo LG takaisin kauppaan.
Tero S.
Tiistaina, 29. kesäkuuta, 2010 - klo 7.43:
Tuolla eab -foorumilla sanoivat, että rekisteröimätön CacheCDFS tekisi sitä, ettei toimi uudemmissa asemissa. Pitääkö paikkansa ja eikö OS3.9:ssä ole rekisteröityä versiota?
Tero S.
Tiistaina, 29. kesäkuuta, 2010 - klo 8.58:
Jaa, eipäs ollutkaan kyse CacheCDFS:stä vaan IDEfixistä. Eli DVD-asema takaisin kauppaan vaan.
Tiistaina, 29. kesäkuuta, 2010 - klo 12.00:
Tero S.: vaikea olisi ollutkaan uskoa että tiedostojärjestelmä tekisi tuota ongelmaa tosin harmi että IdeFix tekee ongelmaa ei ole niin helppoa uusia classic amigaan asemaa jos tarvitsee...
zipper
Tiistaina, 29. kesäkuuta, 2010 - klo 13.31:
Niin, eikös Ide-Fix pitänyt patchata kun käyttää CF-IDE adapteria. Olikohan siitä juttua EAB:ssa.
Tiistaina, 29. kesäkuuta, 2010 - klo 13.32:
Vaikea uskoa että tuo ei amigassa toimisi, pystytkö kokeilemaan vielä vaikka atapi.devicellä?
Tero S.
Tiistaina, 29. kesäkuuta, 2010 - klo 13.58:
Ei toimi silläkään. Sen takia sitä rupesin scsi.devicellä kokeileen.
Tiistaina, 29. kesäkuuta, 2010 - klo 16.58:
Niin jos et vielä vieny takaisin, niin mitäs esim MakeCD sanoo siitä? Sehän kai käsittelee sitä filesysteemin ohi suoraan device-tasolla...
zipper
Tiistaina, 29. kesäkuuta, 2010 - klo 17.25:
http://main.aminet.net/pub/aminet/driver/media/IDEFix_patches.lha voi olla tarpeen
Tero S.
Keskiviikkona, 30. kesäkuuta, 2010 - klo 7.46:
Kerkesin sen jo irroitella ja pistää pussiin. Kun vanha kerran pelittää, eikä ole perusromppuja kummempia tarvetta pyöritellä, niin ajattelin pärjäillä vanhalla.
MakeCD:tä olisi voinut kokeilla, mutta ei sitä sitten siihen hätään onnistunut järjestelmästä löytämään.
