Ibe U Käyttäjätunnus: ibe_u
| | Keskiviikkona, 31. elokuuta, 2011 - klo 22.00: | | Hei Mulla on nyt toimiva Commodore 128 Pari kysymystä siihen liittyen: Ruudulla vaeltaa ylhäältä alaspäin sellainen tummempia raita,jonka läpi siis näkee. Vika on 100% varmuudella 128:ssa, mitähän sille voisi tehdä? Mikähän olisi paras tapa saada siihen massamuisti? Huutonetistä levyasema ja diskettejä? Vai jotain tämän tapaista: http://www.jschoenfeld.com/products/mmcrep_e.htm http://www.jschoenfeld.com/products/mmc64_e.htm Kumpaakaan noista ei saa uutena ja mitenhän ne toimivat käytännössä?? Toimisivatko edes 128:ssa?
| | Keskiviikkona, 31. elokuuta, 2011 - klo 23.50: | | vähän enemmän kuvausta ongelmasta mielellään kuva ? Gentitle eye taitaa noita myydä uutena kunhan tilaa vaan ovat jopa hinnastossa http://www.gentle-eye.fi/muuta.html paikka Tampere
| | Keskiviikkona, 31. elokuuta, 2011 - klo 23.54: | | Pääsetkö tähän käsiksi? https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/304003_10150314602394241_636474240_7559787_3849424_n.jpg
| | Keskiviikkona, 31. elokuuta, 2011 - klo 23.55: | | Hinnastossa lukee n/a
| | Torstaina, 1. syyskuuta, 2011 - klo 0.53: | | Ibew U: voipi olla suora hylly tilanne joskus tämmöinen mielikuva en tiedä sitten. ja luulisi Boogien poistavan lopullisesti loppu osaston.
Antti
Käyttäjätunnus: mustaan
| | Torstaina, 1. syyskuuta, 2011 - klo 8.18: | | @Ibe U: Onnea c128:n hankinnasta! Itse ostin juuri c128d:n ja vaikka siinä onkin 1571-levyasema valmiina, tilasin kaveriksi 1541 Ultimate II:n http://1541ultimate.net/ Tuo on kuulemma hyvä, ellei paras
| | Torstaina, 1. syyskuuta, 2011 - klo 9.00: | | Mulla on kanssa c128dcr. Hieno vehje se on ja valitettavan ali-arvostettu. C64 yhteensopivuus luultavasti tappoi sen koneen Tuo 1541 Ultimate on hieno, mutta siinä on ihan liikaa ominaisuuksia mun tarpeisiin, joten itse ajattelin tälläistä yksinkertaisempaa ja huomattavasti halvempaa ratkaisua : http://www.c64-wiki.com/index.php/SD2IEC - Tuo on siis pelkkä levyasemaa emuloiva SD-kortteja käyttävä kapistus. Riittänee mun tarpeisiin
| | Torstaina, 1. syyskuuta, 2011 - klo 9.30: | | Mullakin on C128D. Ostin halvalla viallisena. Ei näppistä eikä virtalähdettä, joten pelkkä testauskin on työlästä. Kotelossakin taisi olla aika moinen reikä. @Jani kuinka pahasti yhteensopimaton tuo D malli on kuuslankulla ohjelmoitujen pelien kanssa (eli käytännössä kaikkien pelien)? Itseni kun ei C64 puolella kiinnosta muut kuin retropelailu ja äänifiilistely. Kysyn tätä siksi, että jos tosiaan on ihan kelvoton pelailuun, niin parempi minun kannalta myydä ehkä jo viallisena eikä korjata ollenkaan. Parin C64 mallin lisäksi mulla on myös http://www.jschoenfeld.com/products/mmc64_e.htm Kertaakaan en ole edes kokeillut, kuulosti vaan niin hienolta silloin kun ilmestyi että tuli hankittua. Raaskiskohan sen huutokaupata jossain välissä...
Jupp3 Käyttäjätunnus: jupp3
| | Torstaina, 1. syyskuuta, 2011 - klo 11.19: | | @Jani Kuituniemi > Tuo 1541 Ultimate on hieno, mutta siinä on ihan liikaa ominaisuuksia mun tarpeisiin, joten itse ajattelin tälläistä yksinkertaisempaa ja huomattavasti halvempaa ratkaisua : http://www.c64-wiki.com/index.php/SD2IEC - Tuo on siis pelkkä levyasemaa emuloiva SD-kortteja käyttävä kapistus. Riittänee mun tarpeisiin :-) Kyllä tuo on varmaan ihan riittävä, jos ei tarvi yhteensopivuutta >90% multiload-diskettipelien kanssa (joistain toki tehty patcheja näitä "tyhmempiä" laitteita varten) Itse en tiedä laitteesta yhtään mitään, mutta sivun teksti "Since the 1541 Ultimate completely emulates a 1541, it's much more compatible (supports all fastloaders)." antaa näin ymmärtää. Itse suosittelisin kuitenkin 1541 Ultimate II:tä :-)
| | Torstaina, 1. syyskuuta, 2011 - klo 11.30: | | Jatkona edelliseen, tietenkään suurin osa demoista ei myöskään toimi. Lisäksi en suosittelisi mitään Individual Computersin laitteita, ellei sitten todella halvalla saa käytettynä (kun joku on ostanut uudemman korvaavan tuotteen)
| | Torstaina, 1. syyskuuta, 2011 - klo 12.39: | | @Hanzu niitä paria peliä, mitä oon kokeillut niin hyvin ne on toiminu, joskin enempi olen kikaillut sen kanssa natiivissa moodissa. Mulla kun on useita c64:ia sitä pelaamista varten Muistan kuitenkin lukeneeni, että D.Haynie olisi sanonut yhteensopivuuden olevan todella hyvä lukuunottamatta pelejä/demoja/jne, jotka käyttävät illegal opcodeja tms. @Jupp3 Joo, no mulla ei tuo pelikäyttöön tulisi vaan devauksen tueksi. Helpompi siirtää koodia SD-kortilla kuin nollamodeemi-piuhalla ajettavaksi c128:een
| | Torstaina, 1. syyskuuta, 2011 - klo 15.13: | | Mulla oli 128D jolla pelailin ihan mukavasti ilman mitään ongelmia 64 pelejä. Valitettavasti yhden muuton yhteydessä varastoin sen porukoille, josta isä päätti laittaa sen roskikseen Hanzu: Jani tarkoitti varmaan että 128 puoli kuoli siihen että se toimii 64 tilassa kerrassaan mainiosti. Pääseekö kukaan tuohon linkkiin ja kuvaan jonka laitoin? Siitä näkee mitä tarkoitin tummilla raidoilla.
Tero S. Käyttäjätunnus: protek
| | Torstaina, 1. syyskuuta, 2011 - klo 16.01: | | Ibe U: Muistelen varsin nähneeni samanlaista efektiä joskus,vaan en saa päähäni esiintyikö sitä videoiden, tietsikan vaiko jopa digiboksin kanssa. Onko sinulla kuva videoliitännän vai RF-modulaattorin kautta? Itsellä on 1541-III DTV, joka on samankaltainen kuin SD2IEC. Jos olisin nyt laittamassa tuollaista, niin päätyisin varmaan tuohon SD2IEC:iin. Fastloaderit ja kopiointiohjelmat ei oikein toimi tuon 1541 III:n kanssa. Omiin tarpeisiin eli ohjelmien lataukseen kuiten ihan riittävä.
| | Torstaina, 1. syyskuuta, 2011 - klo 16.15: | | Kävin katsomassa tuon wiki linkin SD2IEC ja vaikuttaahan se kiinnostavalta, pitää vielä selvittää mistä niitä saa. Tero S. Modulaattorin kautta, ei löydy tuohon sopivaa scart piuhaa.
| | Torstaina, 1. syyskuuta, 2011 - klo 16.24: | | Melkein hatusta voisin heittää, että vika on tuossa modulaattorissa. Videopiuha (joko komposiitti tai s-video) on helppo tehdä tuohon.
| | Torstaina, 1. syyskuuta, 2011 - klo 16.25: | | Niin ja SD2IEC:tä voi ostaa esim täältä: http://www.nkcelectronics.com/sd2iec-boar2.html
| | Torstaina, 1. syyskuuta, 2011 - klo 17.21: | | Jupp3. miksi et suosittelet Jensin laitteita ?
| | Torstaina, 1. syyskuuta, 2011 - klo 17.45: | | Tyhmä kysymys, mutta miten hemmetissä tuo kytketään 128:iin?? http://www.nkcelectronics.com/sd2iec-boar2.html puuttuuko tuosta jokin daughter board??? 1 s-video sisään meno olisi vapaana. Mikäs kikka on että värit tulevat oikein? Riittääkö pelkkä piuha?
| | Torstaina, 1. syyskuuta, 2011 - klo 18.10: | | Mitenkäs tämä? Tässä ei ainakaan tarvitsisi itse alkaa väsämään mitään ja hintakin on itseasiassa halvempi http://store.go4retro.com/products/uIEC_SD.html Tuolla on 2 erillaista daghter boardia daughterboard ja deluxe. Toinen ilmeisesti liitetään piuhalla koneeseen ja toinen menee kasetti aseman liittimeen. Mitähän nämä tarkoittavat käytännössä??? Miten toimii LOAD komento kasetti aseman paikalle menevässä? Noi individualsin tuotteet näyttäisivät kaikkein valmiimmilta paketeilta??? Miksi ei sellaista?
| | Torstaina, 1. syyskuuta, 2011 - klo 18.27: | | ^ Tuokin näyttää hyvälle. Luultavasti tuo kasetti-asema piuha on virransyöttöä varten.
| | Torstaina, 1. syyskuuta, 2011 - klo 18.27: | | OK noinsta Jensin laitteista lueskeltu täältä https://suomenamigakayttajat.fi/discus/messages/2504/8346.html Onko niin että disk imaget eivät toimi ollenkaan, sillä uudemmallakaan versiolla?
| | Torstaina, 1. syyskuuta, 2011 - klo 23.32: | | SD2IECE itse tulee ihan johdoilla sarjaliitännän pinneihin. Omassa 1541-III:ssa toimii myös D64 imaget ja kyllä mielestäni SD2IEC:ssäkin pitäisi toimia. Linkin takaisesta threadista löytyy esimerkkiä asennuksesta: http://www.amibay.com/showthread.php?t=18341
| | Perjantaina, 2. syyskuuta, 2011 - klo 9.28: | | Jani Kuituniemi: Siell� on 2 erillaista daughter boardia http://store.go4retro.com/product_images/attribute_rule_images/4_zoom.JPG http://store.go4retro.com/product_images/attribute_rule_images/33_zoom.jpg Tarvitaanko tuota daughter boardia ollenkaan? Vai onko sen tarkoitus tehd� laitteesta enemm�n plug and play?
| | Perjantaina, 2. syyskuuta, 2011 - klo 11.12: | | > miksi et suosittelet Jensin laitteita ? Tämä nyt väkisinkin laajentuu "C64-laitteiden" ulkopuolelle, mutta vastataan kysymykseen. Niitä on perinteisesti julkaistu hitailla, pienillä inkrementaalipäivityksillä (Retro Replay => MMC64 => MMC Replay), tosi fani joutuu tietenkin ostamaan jokaisen välivaiheen erikseen. Tähän vielä lisäksi esim. se, että tuntuu siltä, että yksi MMC Replayn suunnitteluideoista oli se, että "varmistetaan, ettei vanha rrnet mahdu (jotta käyttäjät joutuisivat ostamaan uuden) Käytännössä myös uuden laitteen julkaisun myötä tuki vanhemmille loppuu aika pian. Lisäksi miehellä tuntuu olevan sellainen asenne, että kaikki käyttäjillä olevat ongelmat ovat käyttäjän syytä, vaikkei ongelmista ole julkisuudessa (esim. virallisilla tuotesivuilla) mitään mainintaa (esim. käyttäjän omistama "väärä" Zorro -väyläkortti, jonka kanssa X-Surf ei toimi) - Myöskään rrnet ei muistaakseni toimi C128D:n kanssa. Kun asiaa Jensiltä tiedusteli, niin tuli pidempi liuta tekstiä aiheesta "miksi C128 on huonosti suunniteltu", mutta "julkista infoa" virallisilla sivuilla ei tainnut olla. Softassa älyttömiä puutteita: -HyperCom:in Zorro-versiossa mahdotonta laittaa puskurointia pois päältä, minkä takia esim. piirtoalustojen (eipä sitä sarjaporttia juurikaan muuhun kannata käyttää, kun esim. ethernet:kin on) käyttö tämän takia mahdotonta. Asiasta ei mitään infoa tuotesivuilla - Jens suositteli Individual Computersin vastaavan kelloportti-version ostoa, jonka softa moisen perustoiminnon sallii. -Indivision ECS:n softa (kuulema) vaatii 3.x:n. (Kiva A500:lla, Jens suositteli käyttiksen päivitystä) - tästä ei ole MITÄÄN mainintaa tuotesivulla, ohje-pdf:ssä tai softan ReadMe:ssä! -Catweaselin ajurit tuntuvat jämähtäneen about kaikilla alustoilla, ja toimivat huonosti (mikäli ollenkaan) uudemmilla käyttisversioilla. Mutta ehkä se suurin syy on se, että Jens on menettänyt monopoliaseman useammillakin osa-alueilla, ja muilta valmistajilta on tullut parempia laitteita, joiden tasolle pääseminen perinteisillä inkrementaalipäivityksillä olisi kestänyt ehkä vuosia. (vanhat mallit pitää myydä loppuun ennen seuraavan julkistusta) esimerkiksi: 1541 Ultimate (> MMC Replay ym.) Kryoflux (>Catweasel) Lisäksi nuo edellämainitut ovat open sourcea, minkä vuoksi ei ole suurempaa vaaraa softatuen täydestä loppumisesta uuden hardismallin tultua markkinoille. Tokihan Jens alkoi ottamaan loppukiriä Chameleonilla 1541 Ultimaten julkaisun jälkeen.
Rakki
Käyttäjätunnus: rakki
Rekisteröity: 11-2009
| | Perjantaina, 2. syyskuuta, 2011 - klo 18.10: | | @Juppe: Olen noista Jensin jutuista 100% samaa mieltä. Catweasel on menettämässä "valta-asemansa" Kryofluxille joka on jo nyt tietyissä asioissa parempi kuin Catweasel ikinä. Huono laatu ja "asiakas on aina väärässä"-asenne alkaa kostautua. Chameleonista on Gruen kirjoittama artikkeli täällä, kannattaa lukea. Harmi vaan, että (tämäkään) ei ole C128 yhteensopiva vaikka se loistava tietokone onkin. http://v2.fi/artikkelit/pelit/751/Turbo-Chameleon-64/
Jarmo Piippo Käyttäjätunnus: japiippo
Rekisteröity: 8-2011
| | Perjantaina, 2. syyskuuta, 2011 - klo 21.34: | | Häiriöraidat kuvassa näyttäisivät hieman suurtaajuushäiriöiltä läheisellä kanavalla, tai sitten modulaattorin vialta. Jos modulaattorista löytyy kytkin, jolla sen lähetystaajuuden voi vaihtaa eri kanavalle, sitä voisi kokeilla, josko olisi häiriöttömämpi. Järkevintä toki olisi tehdä composite- tai s-videokaapeli, kuten yllä jo todettiin. Juuh, minullakin on C128, jonka sattumoisin tuossa pari päivää sitten pitkästä aikaa veivasin käyntiinkin, kun vaihdoin sen virtalähteeseen ehjän johdon (jonka pöllin rikkinäisestä A500:n powerista, molemmat kun ovat päällepäin saman näköiset tiiliskivet ja samanlaisella virtaliittimellä, vaikkeivät olekaan keskenään yhteensopivia). Katselulaitteena toimii vanha 14" videomonitori ja levarina vielä vanhempi, valkoinen VC-1541, eli kunnon museomeininki on kyseessä. :-)
| | Perjantaina, 2. syyskuuta, 2011 - klo 23.01: | | On sekin outoa suunittelua ehkä että kelloportti delfiina vaati tietyn emoversion. Taisipa käydä minullakin eikä koskaan tainnu toimia ja aiakalailla kuolin isku Amigan musa hyötykäytölleni viimeinen tietysti oli Audiounitit/VSTeet.(nykyään käytän ekoja PCeetä kun hetken musaan käytin VSTeitä)
| | Lauantaina, 3. syyskuuta, 2011 - klo 21.06: | | 128 ja amiga virtalähteet eivät ole keskenään yhteensopivia???? Mulla ei ole muita kuin A500 virtalähteitä, voisko ongelma johtua siitä??? Mikä niiden ero on?
| | Lauantaina, 3. syyskuuta, 2011 - klo 21.30: | | Ibe U: vaivalla hakien tuli tämmöisiä tuloksia johdotuksista: http://www.hardwarebook.info/Amiga_500/600/1200_Power_Supply http://pinouts.ru/Power/c128power_pinout.shtml
| | Lauantaina, 3. syyskuuta, 2011 - klo 22.43: | | C128:n power antaa 9V vaihtovirtaa niihin pinneihin, joihin Amigassa tulee +/- 12V tasavirta, joten rikkoutumisen vaara on olemassa, tai vähintään väärin toimiminen.
| | Maanantaina, 5. syyskuuta, 2011 - klo 20.40: | | veikkaampa et nuo vika raidat korjaantuu powerin vaihdolla... hmm... olikos se niin että ainoastaan sid ja user-portti tarvitsi tuon 9v vaihto sähkön ?
