A500 ongelma
Saku-foorumi » Classic Amiga » Yleinen keskustelu » Viestit 2012 » A500 ongelma « Edellinen Seuraava »
Keskiviikkona, 31. lokakuuta, 2012 - klo 11.34:
Moro
Tein yhteen A500 1mb chip muisti kolvauksen, tämän ohjeen mukaan :
http://s2.postimage.org/8o0x83w69/A500_6a_1_MBCHIP.png
Ongelmaksi tuli grafiikan korruptotuminen vähän ajan kuluttua.
Tein saman ohjeen mukaan kolvaukset toiseenkin koneeseen ja sama juttu.
Kolvaukset teki uudelleen kaveri jolla on enemmän kokemusta kolvailusta ja ei auttanut.
Vähän mietittyäni huomasin että ongelma tulee VAIN jos resetoin koneen, eli virrat päälle kaikki OK monta tuntia teki mitä vain. Resetti Amiga + Amiga + CTRL niin ongelmat alkavat.
Käytännössä minun pitää aina sammuttaa laite välillä jotta se toimisi.
Kokoonpano on siis A500 rev 6a ja 7 emot, 8372A agnus, GVP HD+8 4mb muistia ja 4gb kiintolevy.
A500 vähän mietityttää muutenkin:
A) Nopeutuuko A500 fast muistilla?
B) Onko GVP hidaste? Sehän on siinä sivussa olevassa väylässä kiinni, joka on käytännössä zorro II
Keskiviikkona, 31. lokakuuta, 2012 - klo 11.35:
C) Millainen kolvaus pitää tehdä että GVP saisi virrat amigan kautta, ilman omaa muuntajaa? Poweri on 200W
Keskiviikkona, 31. lokakuuta, 2012 - klo 11.44:
GVP ei tietääkseni hidasta lähipiirissäni lienee eräs jolla juurikin GVP kovalevy ohjaimesta muistilla kokemusta SCSI kovalevyn kanssa ja fast kyllä ainakin täällä mielestäni nopeuttanut siihen aikaan kun käytin Amiga500+ konetta itse.
Keskiviikkona, 31. lokakuuta, 2012 - klo 12.22:
@Ibe
Mitähän toi modaus käytännössä tekee? A500 chip muisti on emolevyllä, joten sen lisääminen pelkkiä pad jumpperointeja vaihtaen vaatisi erillisellä kortilla olevan fast lisämuistin määrittämistä chip kättöön. Tuleeko siis ylimääräinen chip muisti GVP:ltä vai onko A500 koneesi sisällä vielä lisämuistikortti trapdoorissa? Jos trapdoorissa, koita tapahtuuko sama myös ilman GVP:tä.
Resetin jälkeen korruptoiminen viittaisi vaan siihen että muistiin jää roskaa joka sitten aiheuttaa ongelmia. Luulisin että mihin tahansa Amigaan on mahdollista tehdä näppäimistö resettiä paremmin toimiva reset nappi, jolta voisi odottaa parempaa muistin tyhjäystä.
Näppäimistö reset ei missään tapauksessa on täydellinen, sillä muistanette että Amigalla aikoinaan näppäimistöresetoitiin, ajettiin ripper ohjelma ja saatiin vielä resetoidusta muistista ennen resettiä ajetun pelin tai demon musiikit ripperillä.
GVP:n poweroiminen Amigan kautta oletettavasti pikemminkin lisää ongelmia kuin poistaa niitä.
Keskiviikkona, 31. lokakuuta, 2012 - klo 12.48:
Toi modaus tekee siitä 512kb muistista joka on koneen alla chippiä.
En ajatellutkaan että GVPn modaaminen muuttaisi tuota tilannetta, mutta haluaisin vähmmän piuhoja pöydälle :-)
Muistan nähdneeni tuollaisen modauksen joskus ja käsittääkseni se oli ihan toimiva kunhan amigan virtalähteessä riittää paukut.
Keskiviikkona, 31. lokakuuta, 2012 - klo 14.20:
Tuossa rev6a emolevyssähän on ne tyhjät 4 paikkaa Chip-RAM:lle suoraan. Itse modasin megatavun Chipin lisäämällä siihen ne DRAM lutikat + suotokonkat ja muuttamalla noita jumppereita. Mulla oli sen lisäksi vielä se Re-Slow viritelmä kiinni, jolla sai pidettyä sen 512kB Slow-RAM:n käytössä, mutta se piti purkaa pois kun hommasin tommosen GVP:n, jossa oli sitten Fast-RAM:ia. Sen kanssa ei tuo Re-Slow enään toiminut.
Keskiviikkona, 31. lokakuuta, 2012 - klo 14.49:
Hmmm joo rev 7 on aivan saman näköinen kuin rev 6, silmällä ei eroa näe.
Kumpikin kone näyttää 1mb chip workbenchissä.
Oma kiinnostus A500:seen ei ole kovin korkea, mutta kun on tuollainen GVP, niin ajattelin että kivahan se on jos on tikissään.
Keskiviikkona, 31. lokakuuta, 2012 - klo 15.56:
Tuo linkin takainen ohje vaikuttu ensisilmäyksellä kovin huolella tehdyltä, kunnes alkoi lukea tekstejä:
verision
Clost
Hackifikation
Isoa kirjainta viljelty sinne tänne ihan kuin kaikki asiat olisivat erisnimiä. Varmaan saksalainen tekijä.
zipper
Käyttäjätunnus: zipper
Keskiviikkona, 31. lokakuuta, 2012 - klo 16.36:
Näppisresettiä pitää painaa n. 10 sekuntia että se vastaisi kylmää boottia.
Keskiviikkona, 31. lokakuuta, 2012 - klo 22.09:
Nopealla testillä 10 sek näppisresetti auttaa ongelmaan.
flux
Käyttäjätunnus: flux
Torstaina, 1. marraskuuta, 2012 - klo 18.47:
Pitäisi A500 nopeutua aidolla fast muistilla, jota on limppuohjaimissa. Tällöin cpu pääsee yksin käsiksi fast muistiin, joka ei ole samalla väylällä kuin chip muisti, jota käyttää erikoispiirit.
JP7A jumpperin modaus on usein turhaa, koska lähes jokaisessa trapdoor lisämuistissa on on-off kytkin, joka tekee saman kuin JP7A.
Itselläni oli joskus piuhoilla koneen taakse vedetty kytkimiin JP2 ja lisämuistin kytkin. Pystyi helposti vaihtamaan megan chipin turbo raketti ykkösen isoja kenttiä varten ja takaisin normaaliin trapdoor lisämuistiin, koska jotkin pelit vaativat $C00000 osoitteeseen lisämuistin.
http://koti.mbnet.fi/flux/saku/reslow.jpg
C=lehden reslow on edelleen laatikossani pyörimässä muistona. Kuten artikkelissä kerrottiin, se toimii tarkoilla ajoituksilla. Käytännössä vasemman päädyn laajennusväylään saa kytkeä mitään. Limppuohjaimeni ei siten toiminut sen kanssa, vaikka onjaimessa ei ollut yhtään muistia.
Torstaina, 1. marraskuuta, 2012 - klo 22.12:
Pitänee testailla tuota nopeutta, saas nähdä miten Cytadela pelittää ;)
Torstaina, 8. marraskuuta, 2012 - klo 11.02:
Ongelmaa tutkittu lisää, ensin ajattelin että tulee jos tekee näppis resetin, mutta....:
Tuleekin tiettyjä kansioita avattaessa, kansioissa on WHDLoad pelejä. Mulla ei ole newiconsia asennettuna joten niiden ikonit eivät näy. Voiko jokin ikoni sotkea ruudun???? Jotenkin vaikea uskoa että kiintolevyssä olisi ongelmaa, pitää illalla tutkia lisää, mm. vaikuttaako jos ikonin tekee uudelleen jne.
Torstaina, 8. marraskuuta, 2012 - klo 19.58:
Ikonien merkitys tuossa grafiikan korruptoitumisessa on nyt 100% varmaa. Nämä ikonit jotka korruptoivat grafiikkaa ovat kooltaan yli 20000??? 200kb???
Perjantaina, 9. marraskuuta, 2012 - klo 9.42:
Mikähän voisi olla selitys tuolle ikoni jutulle? Jos joku haluaa katsoa, niin esim Blue Max ja Rally Championship ikonit tekevät/tekivät tuon.
Kyse siis netistä löytyvistä whdload paketeista.
Onko muuten niin että saisin nuo ikonit näkymään asentamalla new icons ohjelma?
Näyttäisi siltä että citadel/cytadela on nyt pelattavissa ruudun koolla 3, kun ilman fastia se on pelattavissa koossa 2
Perjantaina, 9. marraskuuta, 2012 - klo 10.45:
Noissa ikoneissa näyttäis tosiaan olevan vähän vikaa. Yleensä newiconseissa on myös data alkuperäiselle formaatille, joka näytetään mikäli newicons-tukea ei löydy järjestelmästä. Noista sun esimerkkipeleistä se originaali-image puuttuu, joten liekö sitten mahdollista, että sen takia sotkeentuu muistia.
Vertailun vuoksi latasin jonkun toisen WHDLoad-pelin ja sen ikonissa oli originaalidatana sellainen tuttu pieni neliöikoni, joina ne pitäisikin näkyä ilman tukea.
Eli näillä veikkauksilla sun pitäis joko asentaa newicons-softa tai korjata/korvata vialliset ikonit.
Ikonin koko tuskin vaikuttaa tässä tapauksessa, varsinkin kun ne ei ole tuota 200kB, vaan siinä 20kB hujakoilla (sulla oli pilkkuvirhe tuossa aiemmin).
Perjantaina, 9. marraskuuta, 2012 - klo 12.32:
OK :-) Vähän joutui miettimään mistä johtuu, avaa ikkunan jonka takana on tuollainen ikoni ruutu muuttuu sotkuksi.
Mullahan siis on kickstart 2,05 tuossa A500:ssa, yllättävän hyvä whdload pelikone.
Pelien siirtäminen on vain X kertaa hankalampaa ja hitaampaa kuin A1200:ssa.
Nytkin on ollut yön yli pelejä siirtymässä, kestää kestää.
Suurimmassa osassa quit nappula toimii, ensin kun kokeilin niin onnistuin valitsemaan 3 peliä putkeen joissa se ei toimi.
Nyt tuossa on asennettuna magicwb, noiconborder, ja magicmenu
Mitähän muuta noilla A500:sen rajallisilla resursseilla kannattaisi ajaa?
MIten tuossa wb2.0:ssa saadaan toimimaan default iconien tapaiset jutut? Siis että jos klikkaa teksti tiedostoa niin aukeaa näkyville?
Perjantaina, 9. marraskuuta, 2012 - klo 15.21:
Mjoo, en oo omassa käytössä käyttänyt juurikaan ks2.x:ää, joten ei osaa mitään varmaa sanoa. Voihan olla, että ks3.x hanskaisi paremmin nuo puutteelliset ikonit, eikä ole sen takia tullut esiin...
Tiedonsiirtomahdollisuudet on tosiaan ihan toista luokkaa A600/A1200:lla PCMCIA:n ansiosta. Sen takia tosiaan vaikea suositella A500:n laajentamista juuri kenellekään, paitsi jos tietää mitä tekee ja haluaa välttämättä harrastaa :-)
Niin quit ei tainnu toimia 68000:lla, jos slave ei itsessään sitä nimenomaan tue...
flux
Lauantaina, 10. marraskuuta, 2012 - klo 20.47:
https://suomenamigakayttajat.fi/discus/messages/3/7379.html
Melko perussettiä. Tosiharrastaja on säätänyt pc-verkkokortin amigaan pc-emulaattorikortin läpi.
Lauantaina, 10. marraskuuta, 2012 - klo 21.34:
meneeköhän off topikiksi mutta
muitetaanhan että vanhoissa peleissä viirus vaara
ei ole poissa laskuista !
A500 aikaa ne olivat melkein sääntö eikä poikkeus...
kannattaa ainakin testata nuo ennen kun käynnistää
saatavat tehdä kovalevyllisissä koneissa pahaakin tuhoa...
flux
Lauantaina, 10. marraskuuta, 2012 - klo 21.46:
A600 ja kickstart vaihtaja 1.3 piirillä on kätevä. 1.3 mahdollistaa hyvän yhteensopivuuden ja ide-liitäntä on silloin pois pelistä.
A2000 koneessa mulla on scsi-ohjaimessa autobootin estonappula. Lisäksi scsi-levy on siirtokehikossa, jonka avaimesta kääntämällä sen saa sammutettua eli äänettömäksi. Harmi ettei scsi-laitteisiin saa kätevästi äänetöntä cf-korttia. Scsi-limput ovat tunnetusti sirkkeleitä.
Mitenkäs whdload käytettäessä? Pääsevätkö peleissä olevat virukset leviämään.
Lauantaina, 10. marraskuuta, 2012 - klo 23.20:
flux: eipä noi vanhat virukset ainakaan pääse leviämään: http://eab.abime.net/showthread.php?t=50416
Sunnuntaina, 11. marraskuuta, 2012 - klo 11.36:
Flux: Onhan noita SCSI->IDE adaptereita ja semmoisen perään sitten IDE->CF adapterilla kortti. Nuo adapterit on vaan kalliita (100+ euroa)
Sunnuntaina, 11. marraskuuta, 2012 - klo 12.06:
Harmi kun niiden adaptereiden hinnat on tosiaan vähintäänkin tuplaantuneet. Ois pitäny ostaa 10v sitten useampi :-)
Sunnuntaina, 11. marraskuuta, 2012 - klo 13.00:
MItenhän tuo nargo police on tehty? Ilmeisesti 3d on tehty spriteillä? Tulee mieleen olisko ideaa voinnut jatkojalostaa?
Tässä vähän lisää off topicia :-)
Ongelmia:
Magic menu antaa aina herjaa käynnistettäessä : error initializin keyboard hotkey sequence
Jostain syystä en saa amiga guide tiedostaja aukeamaan oikein, mulla on multiview ja siihen sopiva amigaguide.library herjaa että ei saa amigaguide.libraryä auki.
Classact ei asennut oikein, mm newicons asetukset eivät aukea. Mistähän saisi sopivan asennuspaketin, aminetin paketti ei toimi + päivitys ei toimi. Herjaa windows.class ei aukea, snoopdossilla katoin että on oikeassa paikassa.
Tulipahan samalla todistettua että NewIcons on liian raskas A500:lle, mutta nyt kone ei kaadu noihin ikoneihin.
Mä en pidä magiciconsseista, oikohan olemassa mitään muita ikoni paketteja?
